Двигатели и силовые установки Daimler-MTU
Поперечный разрез многотопливного двигателя Daimler-MTU(Motoren und Turbinen Union):1-форсунка,2-топливная рейка(Common Rail),3-полость головки блока цилиндров,4-канал для подачи воздуха от нагнетателя,5-левый кулачковый вал,6-топливный насос,7-главный масляный канал,8-правый кулачковый вал,9-толкатель,10-штанга толкателя,11-коромысло впускного клапана,12-коромысло выпускного клапана,13-направляющая втулка клапана,14-впускной клапан,15-выпускной клапан,16-выпускной коллектор,17-масляный теплообменник,18-правый нагнетатель,19-редукционный клапан масляного теплообменника,20-стартер,21-шестерня нагнетательного масляного насоса,22-подогреватель масла,23-крышка подшипника коленчатого вала,24-шейка коленчатого вала,25-электрогенератор,26-шатун,27-гильза цилиндра,28-цилиндр,29-свеча накаливания,30-предкамера сгорания.
/Daimler/
Двигатель Daimler-MTU MB 873 используется в качестве силовой установки PzKw 7+
Leopard2А7.
Двигатель Daimler-MTU MB 873 многотопливный V образный 12 цилиндровый четырехтактный мощностью 1500-2000 л. с. при 2600 об/мин. Двигатель дизелям предкамерного типа, имеет жидкостное охлаждение и турбонаддув. На двигателе смонтированы два турбокомпрессора и два охладителя наддувочного воздуха, включенные в общую систему охлаждения. Воздухоочистители - двухступенчатые. В качестве первой ступени используется циклон, а в качестве второй - сменные кассеты с фильтрующими элементами. Пыль, отфильтрованная на первой ступени удаляется электровентиляторами. Пуск двигателя осуществляется электростартером. Для облегчения пуска в зимнее время используются свечи накаливания, установленные в предкамерах, а при температуре ниже -20° С производится предпусковой прогрев двигателя от обогревателя.
/Daimler/
Система Common Rail
1-топливный насос высокого давления.2-топливная магистраль высокого давления,3-топливная рампа.4-форсунка.5-ECU.
boat96
SC203 230К
опыт второй мировой учтен с избытком
/Daimler/
Турбокомпрессор
1- турбинное колесо, 2- компрессорное колесо, А-вход выхлопных газов,
В- выход выхлопных газов, С- вход нагнетаемого воздуха, D- выход нагнетаемого воздуха. Охлаждающая жидкость.
/Daimler/
Турбокомпрессор с изменяемой геометрией турбины.
Системы DoppelTurbo
GoldeniRu
