Е200cdi w211 неисправность климатической установки
sev-boris
Доброго всем времени суток. Суть проблемы в следующем. Завожу двигатель, на стадии прогрева дует нормальный теплый воздух. При выходе двигателя на рабочую температуру ОЖ начинает дуть прохладный и еле теплый воздух. При установке регулятора температуры на максимум также дует только теплый воздух, а не горячий. В чем может быть причина?
Как сделать самодиагностику при помощи климатической установки (2-х зонная) на Е200cdi кузов w211 ?
Зараннее спасибо!
WDB2110071B189354
TK1
Сервис мерседес
никак ,только на стардиагносисе и с манометрическим блоком ,думаю что всетаки не все так печально ,а вышел из строя трухлявый вентиль -кран что стоит на переборке моторного щита и кабины водителя ,под стеклоочистителем ,поиском пройдитесь найдете инфу -это баян
sev-boris
Большое спасибо. Эту неисправность заметил после замены лобового стекла (появилась зернистость, решил поменять). Молгли "мастера" чем-нибудь напортачить при замене? А при диагностике (правда без манометрического блока) ошибок не выдает... Не подскажете, где можно найти инфу про этот вентиль, я в этом ни бум-бум... Как он хоть называется по-научному? Зараннее спасибо
Fahrer
