Е230 W124 Помогите пожалуйста перепутал полярность на аккумуляторе пропала искра.
вован333
Помогите пожалуйста перепутал полярность на аккумуляторе пропала искра не качает бензонасос,предохранители целые в чем дело не могу разобраться,заранее благодарен
VIN WDB1240231B846196
и в реле защиты исправный предохраниетель ?
дп.сигнализация есть? и гену проверял-жив?
а где искать реле защиты?Сигналку проверял там все в порядке предохранители не перегорели.
возле акумулятора,алюминиевый корпус,сверху на корпусе под стекляной откидной крышкой предохранитель.
что с генератором, жив после замыкания и стартер тоже крутит?
почему я спрашиваю тебя про генератор и стартер, с акумулятора идет прямой силовой кабель на стартер без предохранителя, так же прямая линия идет с акумул.на генератор, корпуса обох сидят на масса кузова,если меняется полярность,в некоторых случаях (смотря как дал прикурить) в генераторе "летит" диодный мост, а в стартере обмотка жарится. ну то как повезет, бывает все нормально.
стартер крутит нормально,если генератор бы згорел искра бы все равно была от аккумулятора а так я тоже думаю что диодный мост.все работает только нет искры на свечи.
возле акумулятора у меня там нет алюминиего корпуса
должен быть,или его уже до тебя удалили, советую установить/восстановить.
пох.. должно быть.
но уже не в этом суть,если защиты нет (т.е.ее выбросили), причину нуно искать в другом месте.
Roman93
