Е240 2004 г.в. пробег 180 т.км изредка дымит, жрет масло
Ибрагим77
W 211 Е 240
подскажите пож-та. W 211 Е 240, 2004 года выпуска, пробег 180 тысяч км слегка изредка дымит, присутствует неприятный запах в салоне при открытых окнах. Расход масла около 1 литра на 800-1000 км. Заранее благодарен.
Danelius
Литва
Вильнюс
Привет!
Масло отражающие колпачки надо менять, или как вариант масло гуще заливать, но это уж если вообще неохота ковыряться... Также может быть , что масло с сальников гонит, двигатель чистый, без подтеков? Литр на т.км для пробега 180т.км многовато, в пробеге уверены?
Ибрагим77
W 211 Е 240
Привет!
в пробеге уверен. двигатель нигде не подтекает. в последний раз заменил масло на Ликви Молли 10Х50 Молибден. А может это быть связано как-нибудь с катализаторами? Или если все-таки двигатель помогут ли присадки?
Danelius
Литва
Вильнюс
По присадкам лучше в авто магазине спросить, что у них есть в ассортименте, но это временная мера, все равно придется масло отражатели менять
Zeshka
W211
Ибрагим77
W 211 Е 240
нет, не проводил... я о таком не слышал никогда... думаете поможет?
mammut
E220 CDI T-mod, 2009 WDB2112081В445397
Тех. инструктор
Вообще такое масло заливают умирающиму двиглу. Срочно перейдите на любое 5х40 с классом 229.5 и тут два пути: све проблемы устраняться или станет еще хуже. Если долго на таком масле поездили, то после такой вязкости 10х50 только 10х60. Боюсь двигатель ушатан. Тут надо его смотреть и "щупать", что послужило причиной, тогда будет понятно. Про доп присадки забудь! Все они уже есть в хорошем масле.
Егор Романов
