E320 CDI плавают холостые обороты
NewoNe
При холодном двигателе начали плавать обороты в пределах 700-800 об./мин. После 5 мин прогрева всё нормально и срелка тахометра замерает на 800. Раньше такого не замечал, хотя эта машина у меня всего 2.5 месяца. Появилось это после проблем с запуском двигателя, которые решились после того, как начал прогревать свечи 3 раза перед тем как заводить.
У кого есть какие предположения?
З.Ы Всех с Наступившим!!!:ny_hlopu6ka:
S-gar
Реклама на форуме
Мерседес Cервис
очень похоже на клапан-регулятор давления, проверять колебания давления при холодном запуске
Biwis
Mercedes-benz w210 e300td
Mercedes-benz s202 c200
а зачем свечи греть три раза? разве помогает?
я когда свечи нагрелись(лампа погаслоа) жду еще 5-7 секунд и завожу
NewoNe
Мне одного раза было недостаточно. Машина не заводилась даже при температуре -5. После трёхразового прогрева заводится и на -10.
CL500
это при нормальных рабочих свечах???? а у Вас состояние поршневой( компрессии) нормальное? как же у нас в россии при -36 заводиться с однократным прогревом?
TK1
Сервис мерседес
Свечи накала ,выкрутить проверить на предмет исправности -сгоревшие заменить
CL500
как правило при нерабочих свечах после запуска, индикация продолжает некоторое время гореть. видимо у автора она не горит или по причине неработы самой индикаторной лампы. либо свечи впорядке, а компрессия ушла- признак трудного холодного запуска
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
мой 602 мотор (дизель) заводится без свечей и в -20гр. дальше не испытывал :)
с первого раза.
так что проблема скорее не в свечах.
CL500
601-603 отличаются от более современных уверенным пуском. тогда как допустим уже 606 даже при рабочих новых свечах и идеальной поршневой- запускается через 2-3 сек. у меня был 603 и я помню его пуск. а когда купил 606- разница очень ощутима.
0700
Может саляра!!!!! Унас в белорусии с нашей соляркой уже при -5 новые БМВ и МЕРИНЫ испытывают проблемы с холодным запуском.
NewoNe
Индикаторны в порядке. Не исключаю, что проблема в компрессии или ещё в чём-то, но сейчас просто нет возможности отвезти машину на ТО. + у нас в Эстонии диллер дерёт огромные деньги, а умеют только компьютер подключать.
з.ы плавание оборотов вроде прекратилось.
s4ahmen
