Eberspächer на Viano ошибка B1000
  • Автор темы Автор темы BDG
BDG
Всем привет!
Подскажите, может кто сталкивался. Машина Viano (WDF63981313481624). Стоит блок управления с донора. Отработал без нареканий два месяца. И перестал запускаться. Стар читает ошибку B1000 - -"Standheizung verriegelt aufgrund anderer Fehler" - "Стояночный отопитель заблокирован из-за других ошибок". Ошибка не сбрасывается и блокировка не снимается. Ставил другой блок управления - ведёт себя аналогично. Причём стар актуальные значения показывает вполне корректно. Активации тоже нормально проходят. Начинаешь запускать - включает помпу, тестирует нагнетатель и переходит в состояние ВЫКЛ.
Стал разбираться и пытаться понять куда рыть. Был низкий уровень антифриза в системе (загоралось табло - нагревался двигатель, сообщение уходило). Устранил . Ошибка ушла, гидроник запустился. Порадовался. На утро опять - хрен. Та же ошибка висит. Уровень анифриза в норме. В течении дня пытался запускать - один раз запустил. Не могу понять что вызывает блокировку. Помпа запускается, клапан тоже активируется,топлива - полный бак (уровень читается верно). Смотрел ошибки по связанным блокам (KI, KLA, EZS) - всё чисто.
Подскажите знающие люди, в каком направлении двигаться. :)
Где в Старе можно посмотреть состояние датчика уровня антифриза?
j.bond.007
