Электрическая схема Мерс 211 2,7 дизель
гоша 69
Помогите найти электрическую схему подключения двигателя Мерс 211 2,7дизель 2003г.
Помогите найти электрическую схему подключения двигателя Мерс 211 2,7дизель 2002 год.
WDB2110161A056855
Проблема в том что машина отказывается ехать. Орет но не едет. Поиграешь педалью газа подрывает.
Сделано:
-Замена дмрв
-замена датчика давления на впуске
-замена датчика температуры на впуске
-замена датчика температуры на фильтре
-замена датчика температуры топлива
-замена дозирующего клапана
-замена 2х форсунок, все через стэнд
- замена топливной рампы с датчиками
-замена топливного, воздушного фильтров
-замена всех уплотнительных колец, некоторых шлангов на впуске
-замена топливных шлангов на оригу
- замена картриджа турбины
-ремонт, замена активатора турбины
- переуплотнение выпуска
- перепрошивка блока управления, отшивка ЕГР, удаление ката.
-перепайка селектора
-переборка тормозов
-замена вакуумной трубки
-замена платы коробки, масла, фильтра.
Ошибок нет. Читали через стар и не раз. Небольшое отклонение по давлению нагнетаемого воздуха. Давид на педаль, стрекот форсунок, черный дым. Коррекции уплывают в +5. Но форсы в норме. Остаётся вопрос по впускному коллектору, и возможно педаль газа... Может геометрия турбины. Компрессию электронную мерили. Все ок.
У кого есть идеи или кто сталкивался.
Валерий880211
