есть ли масло для АКПП по гуще обычного (то бишь, для жарких стран)?
  • Автор темы Автор темы Greger
Greger
Е200 W211
SLK 230k R170 449
Доброго здоровья коллеги
Может быть при использовании густого масло, улары в коробке перед остановкой станут по мягче?
Ведь при холодном масле (то есть когда она погуще), ударов нет, например у моей машины они появляются только за 80 градусов... :?
В коробку 722.6 можно лить только оригинальное масло А001 989 68 03 или аналог Shell ATF134. Замена масла - это мертвому припарки. Коробку надо половинить и смотреть.
З.Ы.: И не сравнивайте свою коробку с коробкой вашего друга на Гелендвагене. На Геликах совершенно другие коробки, хоть и номер их тоже начинается на 722.6
GARAGE_111
