Фары. Горит low beam right
sprut1972
WDBUH82J05X178017 горит low beam right при всем при этом свет работает вопросов нет куда копать?
да( можно как то обмануть сие?)))) и кстати не могу побороть правую противотуманку не горит и все!!! что только не менял на ней нет предохранителя???? левая работает! спасибо
Что да? Если ксенон китайский, то есть блоки с обманками, есть обманки отдельно, для диодов тоже есть обманки!
На туманке 12в есть? Тестером меряли? Если нет, то одно из двух, либо проводка, либо правый блок Sam!
если не сложно подскажите где он находиться этот SAM ?
alexandrAnatolevich
