Фары: проблема с адаптивом + мигают
Versace
Дорест 2007 г. биксенон + адаптив + подсветка поворотов. Предыстория: стояли заводские фары, левая не выходила на связь (при этом работала), по правой была ошибка адаптива лево-право, потом начали моргать лампы и при этом падать линзы. Купил очень свежие фары в сборе с блоками. Почистил, поставил. Левая фара стала выходить на связь. НО:
1. Лампы так и мигают. Не сразу, через какое-то время. В основном, левая. Долго мониторил, увидел, что иногда в действительных значениях "напряжение на клемме 56b (ближний свет)" - падает почти до нуля. Масса на левом крыле выглядит свежо. Смотреть силовой провод от SAM до фары?
2. По правой фаре ошибка адаптива. При активации левая нормально отрабатывает, правая трясется/шумит и едет вправо, потом возвращается. Моторчик?
Крымчанин
Дизельный Два
кодировки изменить надо
Versace
Пробовал. Ставил без адаптива, и просто би-ксенон - не помогло. Из блока ошибка уходит, но на приборку все-равно выбивает ошибку адаптива.
Versace
Вверх вниз правая линза ездит, а вот вправо влево - медленно едет вправо и потом обратно. Висит актуальная ошибка "неисправность в диапазоне поворота активного динамического света". После приведения лампы в положение для снятия ошибка уходит в сохраненные. Делал резет.
На фото датчик положения линзы? Может ему конец? Не видит горизонтальное положение? В действительных значениях при активации лево-право значение положения линзы не меняется.
    944 КБ · Просмотры: 432
Versace
Не в ту сторону думал. Версии ПО должны совпадать. Верно?
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
Реклама на форуме
GLC253
Санкт-Петербург
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
Реклама на форуме
GLC253
Санкт-Петербург
Versace
Придется попробовать разобраться в этом, включить в дасе офф лайн и посмотреть, что попросит.
P.S. ведьмой, наверное, проще будет.
Versace
Сергей, Евгений, спасибо за участие! По итогу. Не защелкнут разъем на датчике положения линзы - исправлено, адаптив воскрес. Замена ламп местами - ни когда бы не подумал, что самые модные лампы осрам отработают 30 тыс км. Научился шить ведьмой. Теперь в обоих блоках одинаковый софт.
pashtedd
