Где искать датчик включения стояночного тормоза?
old tuna
Здравствуйте,
Проблема в следующем: стояночный тормоз работает, но когда его отключаешь, лампа-индикатор стояночного тормоза продолжает гореть. Соответственно при начале движения компьютер ругается. Гаснет лампочка только при некотором дергании ручки отпускания тормоза или, когда по кочкам едешь :) Подскажите, где установлен датчик, который дает сигнал о включении ручника?
CL203
Less
Здравствуйте,
CL203
Думаю искать надо там где педалька стояночного тормоза. загляни туда.
AleX-Trail
GLK 220
Здравствуйте,
CL203
Подскажите, какой ВИН?
seva882
У меня такое было тоже. Оказалась сломанной пружина, отжимающая тросик "ручника"! Откиньте задние сидения, откройте лючок, там посмотрите, цела-ли пружина? Её заменить - дело паршивое, я просто дополнительную приделал, и проблема исчезла....
Елизавета69
