Где купить радиатор на e420?
AlekseySTINGER
Обзвонил несколько разборов - нету.
Новый оригинал стоит бешеных денег. Самый дешевый заменитель фирмы Termal 512679F стоит 5 775,59р. на экзисте... но как то стремно чтоли его заказывать, что это за фирма такая?
Леха60
Не один.
Ну это еще не совсем бешенные цены,я неделю назад радиатор на кондей покупал за такую цену.
Sarj
MB w124, 230E, M102, МКПП, EZL, KE-Жытронег, ABS, ASD
Я на свой мерс радиатор оригинал покупал со скидкой за 6000 р. (а так вообще 7000 р.).
AlekseySTINGER
да у меня у саого на экзисте скидка опт1.
но самый дешевый там у них этот termal,.. но я очкую чет его заказывать, придет хернотень какая-то которая по размерам или креплениям не подойдет =))
поэтому и спрашиваю тут совета =)
qruiser
C180/W205
ИТ
Бери BEHR
Леха60
Не один.
Вроде как вообще есть радиаторы для южных стран.
Те вообще греться не дадут.
moroz32
поставил себе радиатор от нивы и горя незнаю.... температура выше 80 никогда не поднималась.......:)вот так вот
AlekseySTINGER
уж очень я сомневаюсь что на 4.2 моторе такой же радитор как на ниве )
там же в нем и антифриз церокулируется и масло из коробки...
moroz32
ну эт верно....у мя 102 мотор там масляного радиатора нет.....ну а в целом радиатор не плохо становится и справляется со своей миссией:)
AlekseySTINGER
На экзисте на данный момент на мой мотор BEHR нету, есть за 8 801,65р Nissens... Что скажите по поводу этого брэнда?
Или вообще не заморачиваться и взять этот Termal за 5 тыщ...?
moroz32
бери за пятеру если финансы позволяют и не морочся.......а вообще там два радиатора у тя один маслянный другой ОЖ........а че со старым?
AlekseySTINGER
Старый пробил =) да так что масло в коробке смешалось с антифризом и теперь масло в коробке придется менять, да ещё и в два этапа, чтобы там все промыть =) и радитор соответсвенно тоже под замену, лепить что-либо из него там нет смысла, беда там с ним вообщем =)
финансы то позволяют и за 8 взять если захотеть, но сам понимаешь, переплачивать не хочется просто так, поэтому и спрашиваю у народа совет, есть ли смысл, ибо 3-4 тысячи этой разницы в цене я как раз мог бы пустить на покупку масла, при этом неплохо сэкономив...
moroz32
финансы то позволяют и за 8 взять если захотеть, но сам понимаешь, переплачивать не хочется просто так, поэтому и спрашиваю у народа совет, есть ли смысл, ибо 3-4 тысячи этой разницы в цене я как раз мог бы пустить на покупку масла, при этом неплохо сэкономив...[/QUOT
радиатор он и в африке радиатор, лишь бы не китай и не тайвань......поэтому посмотри в инете откуда эти фирмы которые ты рассматривал и бери подешевле но лучше выбирай из "европейцев"
Artem кузбасс
