Где найти схему кикдауна w210?
Shibaew88
Здраствуйте, подскажите где найти схему кикдауна w210 вин WDB2100531A082724
На кнопку питание идет, но на заведенной машине нажимаешь кнопку под педалью газа соленойд не щелкает, в чем проблема может быть, реле кикдауна я нашел как вы мне подсказали под ковром пасажира, я не могу его проверить как реле должно работать
WDB2100531A082724
S16/7 на схеме
Помогите найти проблему Кик даун перестал работать кнопку проверил работает питание на контакты 1,3приходит но при нажатии кнопки ничего не происходит
Vladimir00
