Где находится блок предохранителей?
nikita22
Всем привет! Mercedes A180. Передвигаясь по городу заметил, что чаще стали мигать поворотники. Выяснилось, что не горят по два диода в задних фонарях (симметрично, справа и слева). Т.е. они горят и мигают, но наполовину. Подозрение пало на предохранитель, но никак не могу понять где найти блок с предохранителями. Люди знающие, подскажите, пожалуйста, где он расположен!
Крымчанин
Дизельный Два
нет там предохранителей на поворотники
на диагнозу надо
может и диоды померли
bigat69
Никита силен .
Крымчанин
Дизельный Два
nikita22
где везде есть предохранители на поворотники ??
ткните пальцем
Прошу прощения! Действительно, нет там никаких предохранителей. Что же это может быть? Неужели надо фонари менять??
Крымчанин
Дизельный Два
звонить сопротивление на фонарях и станет понятно
nikita22
Мда, затупил, конечно, знатно. 2 не горящих диода - это задний ход))) Короче, все горит, но есть ощущение, что поворотники и аварийка все же моргают чуть-чуть чаще, чем раньше.
qruiser
Супермодератор
C180/W205
ИТ
  • Блок реле и предохранителей_ конструктивное состояние.pdf
    690,5 КБ · Просмотры: 254
  • Назначение предохранителей в левом блоке реле и предохранителей в моторном отсеке.pdf
    705,9 КБ · Просмотры: 231
  • Назначение предохранителей в переднем блоке предохранителей.pdf
    194,3 КБ · Просмотры: 216
  • Назначение реле в блоках предохранителей.pdf
    774,3 КБ · Просмотры: 263
Fayetanni
