Где находится радиоантена и датчик темп. воздуха у W208 ?
Smallville
CLK200 W208
Автомобильная сфера
Всем доброго времени суток .
Ребят , где находится радиоантена и датчик температуры наружного воздуха у CLK200 W208 ( WDB2083351F029078) ?
Антена не очень хорошо работает , радейку не всегда ловит как нужно . Думаю либо заменить , либо пошевелить его . На лобовом , справа сверху у козырька что-то висит. :icon_question:
А датчик температуры воздуха постоянно показывает на пару градусов выше чем по факту , про солнечные дни молчу . Заменить хотелось бы .
Заранее спасибо ! :icon_exclaim::icon_exclaim::icon_exclaim:
П.С Вот по вину эль кэтс Электрооборудование > Antenna .
Но у меня такого нет (антены на крыше и под задним лобовым) . + когда нажимаю пишет : На данную модель выбранная деталь не применяется .
CImage.ashx
qruiser
Супермодератор
C180/W205
ИТ
Антенна в заднем стекле. Датчик - в переднем бампере
  • Removing and installing outside temperature indicator sensor.pdf
    265 КБ · Просмотры: 245
  • Removing, installing window antenna.pdf
    267,6 КБ · Просмотры: 220
HEBAJI9ISHKA
