где находится топливный фильтр
lldronll
GLK 220 CDI 4MATIC "2014", WDC2049841G332844
Всем привет!!! Подскажите на MB C200K - 2007г., где находится топливный фильтр. Надо ли его менять, а то при заказе расходников сказали что он находится в баке и менять его не надо??? :icon_question:
с280
В баке, менять при пробеге под 150 тыс км нужно
Caramelo
230E (W210), WDB2100371A002209, 1995 г.
Интересная тема. Мне в оф сервисе сказали что менять нужно его через каждые 50 000 км., цена у фильтра 13 000 оригинал, а вот здесь на сайте пытался узнать код детали топливного фильтра, так мне сказали что фильтра там нет. Подскажите кто сталкивался с этим.
S-gar
Реклама на форуме
Мерседес Cервис
стоит в баке слева, под сидушкой....регламент на замену 250000км\15 лет
proslava
Какой офсервис такое сказал что менять каждые 50 тыщ?
Caramelo
давай вин...скажу..
Вот W204 VIN WDD2040541A050621
Если у меня пробег 73000 значит еще не скоро менять бензофильтр
Ка-Моторс, Республика Дагестан. г.Каспийск, причем цена на фильтр по их программе 13 000 руб... я был удивлен что бензофильтр может стока стоить :)
real5556
MERCEDES-BENZ W-205
Может он в Германии на ихнем топливе 250000 и выходит у нас точно нет!!!! У меня прожил 149000, а потом такой геморой выхватил. Лучше его хотябы на 100000 менять. А стоимость реально кусается!!!
VasyaAmg
MB w211 e500 '04г.
зап.части на любые автомобили
А что именно за гемор был ?
VasyaAmg
MB w211 e500 '04г.
Попал на бензонасос, топливный фильтр, свечи, пришлось бак сушить и промывать, никто не мог найти причину, по деньгам ой как укусило!!!
Спасибо.
Думаю на 100 тыс. залезу в бак посмотрю как там обстоят дела.
Арнур
С200 Компрессор, 2008 г.в., Вин WDD2042411F176318
Кто подскажет фильтр и насос в баке спарены или можно фильтр отдельно поменять во избежание поломки насоса?
real5556
MERCEDES-BENZ W-205
Можешь отдельно поменять, фильтр стоит слева в баке за водительским сидением, топливный насос справа за пассажирским!
denvor
WDD2040081A027216
спецсталь
странно,у себя менял,так их стоит 2,1-под капотом,2-под днищем или так только на дизелях:icon_question:
KoT_666
Гаражных дел мастер
Партнёр Клуба
Mercedes ML 166
Действительно странно,ребята может определимся о какой машине речь идёт.....ВИН РУЛИТ. Честное слово мозги уже закипают угадывать машину...:icon_mad:
pashtedd
