Генератор 12.6v
Anton_w219
Всем доброго! Среднее показание генератора 12.6v в 70% времени пока авто запущено. Стоит новый аккумулятор и обслужен генератор(реле заряда новое-valeo в тч щетки). При включении эн.потребителей в авто, сразу же показание генератора поднимается в диапазоне 13.8 - 14.6v. Нормально ли в постоянном режиме напряжение 12.6волт? Ошибок ни каких у машины нет.
Авто: Мл350, w166.
    239,9 КБ · Просмотры: 5
AOR
W204 C200 KOMPRESSOR
У вас же ECM управляет напряжением генератора. Значит он такое значение устанавливает.
Крымчанин
Дизельный Два
это норма
AOR
Он же умеет рекуперацию и контролирует ток заряда и разряда. При торможении двигателем напряжение может подскакивать, при ускорении наоборот. Управляет нагрузкой на генератор для общей экономии топлива и пр.
Цитата из интернета:
Это называется комплекс мер Блюэфишенси.
Из практики. Зимой всегда держит 13.8-14.5. Летом почти всегда 12.5. Видимо дело в нагреве акб.
Летом заряд акб 50-55% держит, зимой 80-90%.
Anton_w219
Заезжал сегодня к ребятам в сервис, тоже подтвердили, что это норма. Если все исправно и аккумулятор новый, то летом так и должно быть 12.6 вольт. Если аккумулятор мертвый то и летом будет показывать от 14вольт
AOR
У вас машина пишет на приборке напряжение в бортсети и даже уровень тока и его направление (это с токосъемника на АКБ), что очень удобно позволяет отслеживать работу по управлению генератором и алгоритм заряда АКБ.
Вот человек описывал свои наблюдения, примерно как у вас, причем отметил что машину пытались "починить" https://www.drive2.ru/l/547238483089950031/
Anton_w219
Спасибо, моя ситуация!)
nepobilshyam
