Генератор выдаёт 14,8-15В
ozar
271 двигатель, кузов W204. На диагностике обратили внимание на 15-15,2В с генератора и ошибку: возбуждение обмотки генератора. Но при этом, до этого АКБ был посажен практически до "0".
Сейчас генератор выдаёт 14,8-15В. Вопрос: чинить генератор или это нормально?
2...до этого АКБ был посажен практически до "0".
При увеличении оборотов не растет? Стабильно 15?:( значит регулируется.
На разряженном аккумуляторе генератор будет давать максимально возможное напряжение. Но, не более 14,8 В. По мере зарядки и прогрева напряжение будет уменьшаться.
Померяй более точным прибором, а лучше двумя, тремя. Может какой из них дает погрешность +0,2 В. Тогда это норма.А если все покажут 15 и более-???:icon_question:
Напряжение регулируется, т.к. при изменении нагрузки видно как регулятор устанавливает напряжение: сначало 13 с "копейками", потом 14,8-15В и так держит до изменения нагрузки. Мерил напряжение: поверенным прибором в метрологии.
И да, на холодную ровно 15В, после движения в течении часа (-10 на улице) напряжение падает до 14,8-14,9В.
Заметил, что на верхнюю часть генератора в районе щёток, давануло масло или жидкость с гидрача (он находится чётко над генератором). Но генератор я помыл и продул: ничего не поменялось (.
диагностикой смотреть всёравно что в лужу пукать
взять тестер нормальный и померять на аккуме
померить акб нагрузкой(на предмет умирания)
Присоединяюсь к мнению:)
У меня противоположное. Регулятор нормальный.
Может, то, что залило влияет и оно завышено на пару десятых, не страшно.
Или еще чем то регулируется:(
...? есть мнение, что при умирающем акб, такое бывает. а вообще, 15В это многовато
Да, при умирающем и при сильно разряженом бывает. Но, ТС пишет, что АКБ новый. Если был сильно разряжен, то должен был уже зарядиться, если поездил хоть немного и напряжение должно прийти в норму.т.е. ниже 14,8В.
Приветствую всех - Аналогичная ситуация, не могу разобраться.(Двигатель M274)
Подключил Xcentry посмотреть ошибки и при загрузке приложение увидел надпись Зажигание 14.7 , потом завел двигатель и стало 15.0-15.6 В.
Купил б.у. перебранный генератор и ничего не изменилось также 15.2-15.6 - куда копать ?
тестер после установки генератора показывал 14.4-14.7 на холостых...потом уже заводил и постоянно 15-15.2В при езде скачет от 15-15.6
Это установили новый генератор.
завели двигатель
подключили тестер
я уехал . потом приехал в гараж подключили ELM показывало 15.2 - заглушил показывает 14.7
Надо было уезжать - проехал 1600км. также всю дорогу посматривал и ничего не менялось также 15-15.6
Завтра попробую ещё один тестер.
Ну как бы
Тестер в Сервисе
ELM в авто - ну так себе
Xcentry -думаю правильно завтра покажет, заодно посмотрим что покажет Тест.
Ну и Тестер дома ещё возьму.
Используем все варианты
j.bond.007
