гидроподвеска cl215
руслан81
Всем привет!Имеется cl65 bi turbo ,возникла проблема с гидроподвеской.Авто после длительного простоя полностью ложится на асфальт.После заводки поднимается когда трогаешься горит абс белым и позже загорается красным и авто плывет. Как я думаю умер блок клапанов.Можно ли его как то починить?Насос давление дает около 160.И еще вопрос по расходу,заливаю бензина на 1000 руб по городу проезжаю 70 км это нормально?
не надо думать сразу на клапана, причина может быть и другая.
для начала нужно разобраться.
1.исключить гидрастойки ( на подъемнике осмотреть есть ли потеки,осмотреть шланги на стойках, трубки)
2. осмотреть шланги которые идут от насоса ( на потеки)
3. проверить давления насоса.
Если все перечисленное все в порядке, далее начинаем разбираться в клапанах
смотреть на какую часть падает машина( на морду или жопу)
либо передний либо задний клапан (в машине их всего два)
Ну и после этого можно начинать замену или ремонт.
Я занимаюсь восстановление стоек клапанов и насосов если будут вопросы пиши в личку оставлю контакты
faketameet
