GL 320 2008 Comand диски крутит, переставляет, но ...
Maestro777
Добрый день,
Недавно был на сервисе, поменял аккумулятор. Еду с сервиса, слышу дисковод в Comand чего то журчит, переставляет диски, пытается во всяком случае. Пытаюсь вытащить не выдает.
В сервисе сказали, что он не работал и до замены аккумулятора значит. Их понять можно, им так проще.
Но я точно знаю, слушал диски, вытаскивал, менял их. А сейчас радио работает. Но диски нет. Что то внутри щелкает жужжит но не выдает и не проигрывает.
Я его снял, питание отключил и все провода. Заново подсоединил эффект тот же. Заходил в скрытое меню комманд, никакого сброса в заводские настройки не нашел.
Что порекомендуете?
VIN 4jgbf25e89a407722
Есть спецсервисы, которые штатные головы ремонтируют. Как минимум позвонить туда и спросить что по чём.
со старухи попробовать ресетнуть! было такое на 204 помогло
было это после того как сел аккум в ноль!
Mehanikin
