GL 350d проблема с коробкой, пропадает тяга.
Karasevv
Добрый день! Машина GL 350d x166 2015 года, пробег 100 тыс. WDC1668241A651402. Сегодня при движении в пробке начала тупить коробка, на первой передаче обороты поднялись до 3000 потом переключилась на вторую. Выехал из пробки и понял, что машина еле тянет и выше 4 передачи не переключает. Останавливаюсь, глушу машину, завожу и все опять в норме. Еду до следующей пробки и там история повторяется, потеря мощности и только до 4 передачи. Переключил передачу вручную на 5 и через 500 метров загорается чек. Проверяю ошибки Elm327. Итого получаю P155D (00) Блок управления двигателем. Тест провален с момента сброса ошибок, включён индикатор неисправности и Р0403 Неисправность в системе рециркуляции выхлопных газов. Вчера заправил полный бак диз.топлива. В чем может быть проблема? В СТО получилось записаться только на вторник.
Добрый вечер. Скорее всего у Вас мотор в аварию выпадает и ограничивает тягу. Причин может быть массу, так как датчиков тьма. Из обычного житейского мог отъехать датчик давления сажевого фильтра. Мотор сразу же в аварию выпадает и не даёт развивать мощность, отсюда и коробка тупит. Если гадать на кофейной гуще то можем договориться и до самого сажевого. Увы но в вашем случае для экономии денег и нервов лучше найти оригинальную диагностику, так будет проще.
Спасибо за ответ! Вот только не очень понятно, если машину заглушить, то она опять едет как надо. После сброса чек больше не выскакивал.
потому что неисправность проявляется при определенных условиях, когда проявилась неисправность мотор работает с ограниченной мощностью, как только перезапустили двигатель режим ограничения мощности сбрасывается до момента когда неисправность опять проявиться.
Ну это и нормально, на момент перезапуска блок получает данные с датчиков и не видит ошибок. И все будет нормально пока к примеру не запуститься регенерация, и снова выскочит ошибка и снова мотор уйдет в аварию. Это абсолютно нормальная ситуация. Было бы хуже, если бы перезапуск не помогал.
Была аналогичная проблема. 2 дня искали проблему. Точно не помню как называется), что то типа активатор заслонки турбины).
очень спорное заявление....
Да нет ничего тут спорного, в этом случае вышел из строя узел без которого мотор нормально работать не может вообще. И обычно лечения этого выходит в копеечку со всеми вытекающими. А в Вашем случае, найти датчик и поменять и наслаждаться дальше дорогой...
Не менее спорное заявление...
Во первых:неисправность которая проявляется сразу и постоянно гораздо проще диагнлстируется.
Во вторых:например неисправный датчик диф.давления или датчик противодавления ОГ, обрыв провода, будут сразу выдавать аварийный режим, ну и где тут дорогостояшая замена деталей?
А по Вашему если датчик неисправен он должен сразу уходить в обрыв, он не может выдавать погрешность в значениях или если по датчику весит обрыв он сразу неисправен? Что не может быть проводка? А ошибку выдаст вам на рециркуляцию и что тогда вы будете вскрывать всю систему рециркуляции? Или скажем будет сразу висеть у вас ошибка по сажевому фильтру и что вам это жизнь значительно облегчает, при этом машина не будет ехать, но вы увидите конкретный код ошибки и что? замена сажевого, удаление экологии? А на счёт сложности диагностики можно поспорить, сложно тем, кто работает с китайским диагностическим оборудованием, в оригинале по коду ошибки можно идти по проверкам и исключать тот или иной узел, датчик. В самом начале был код ошибки p0403, только владелец его сразу удалили... Теперь возможно какое-то время вообще ничего не появиться, пока не совпадут те условия эксплуатации, которые были при прошлом ее появлении. Заезд на диагностику тоже может ничего не дать, так как ошибку удалили. А большинство диагностов так же посмотрит, ошибок нет, счастливо. Даже не будет смотреть актуальные значения, при нагрузки, на холостом ходу и прочие... Беда нынешнего поколения, появилось много сканеров в обд разъем, считать то можно ошибку, только вот дальше что с этим делать, увы не знают. А по сути, это всего лишь помощник для более или менее образованного человека, чтобы понять можно ли на машине дальше продолжить движение или вызывать эвакуатор...
Бывает банально просто.Фишка на датчике не доконца вставлена.
Подскажите какой датчик нужно посмотреть по тем ошибкам которые я написал? На машине до вторника ездить не буду. Во вторник в сервис.
А что он сделает с обд сканером?.Почитает,да.Никакие прожиги и прочее не включит.
Так о чем и речь, что ничего. Максимум, удалит ошибки. Но согласитесь, проблема как была, так и осталась. По этому коду можно прибить, как минимум 3 датчика и сам сажевый. И ходить улыбаться, понимая, сколько денег отдал, чтобы машина поехала. Почему и было написано, сделать адекватную диагностику для экономии его же денег. Просто уже ни один раз сталкивались, с тем, как начинают советовать менять тот или иной датчик, при этом владелец идёт на это, тратит деньги, нервы, а машина как ни ехала, так и не едет....
Датчик абсолютного давления сажевого фильтра, датчик давления, клапан ЕГР (тут по принципу от дешёвого к дорогому), резиновые шланги от датчика абсолютного давления сажевого на наличие дырок. Это если из основных причин ошибки. Есть ещё ряд косвенных. Которые тоже играют свою роль. Поймите, сейчас увы это гадание на кофейной гуще. Можем попасть пальцем в небо и "Ура нам повезло!!!":ny_mnogo:. Сделаете диагностику, если диагност не разберётся, попросите сделать видео запись актуальных параметров, покажите тут, будем предметно разговаривать. Пока это просто гадание.
Сегодня отогнал машину в сервис, пока ехал опять загорелся джеки чан. Диагностика показала ошибку Р0403 и Р0405 Низкий показатель датчика А системы рециркуляции выхлопных газов. Завтра будут диагностировать в сервисе.
    279,7 KB · Просмотры: 409
Доброе утро, для начала попробовать почистить клапан ЕГР. Возможно от нагара подвисание. Если не поможет тогда менять. Сервис скорее всего сразу замену будет пропихивать. Попросите мастера, который делать будет, снять почистить. Ну и в систему рециркуляции пусть заглянет. Я думаю там много интересного найдет. Фото ниже, что помимо ЕГР стоит снять, почистить, так как будет 100% забито. Ниже указал узел и где установлен, если мастер не разбереться, там 3 болта, снятие занимает 5 минут, но сразу будет понятно, если там все забито, промывать и менять сальник на маслоотделители...
Marat220
