Глючит кондиционер WDB2200751A087239
Rudiy
Brabus W220 S500
Поменял радиатор и заправил его.
Работает , охлаждает, но гудит сильно. До 4ой палочки работает, как увеличиваю мощность на 5 и выше, кондей отключается, после отключения на кнопку ноль и запуска вновь работает. Причем со стороны пассажира леденит отлично, с водительской слабее дует и воздух идет теплее. Помогите пожалуйста разобраться
xoTTa6
Смотрим ошибки через меню климата. Как смотреть узнаем в шапке. Кондей вырубается скорее всего по избыточному давлению судя по симптомам. Как заправляли ? По весам ? Сколько залили фреона ?
Alex555555
