Глохнет снова
AndrejMers
Привет всем,уже создавал тему про то как глохнет при трогании с места,проблема такая:непредсказуемо иногда каждые 5 минут под нагрузкой глохнет машина,потом проблема проходит на несколько недель потом опять на пару дней глохнет,непостоянство,выбивает "чек",несколько дней назад обнаружил утечку соляры,нашли потрескавшиеся трубки,заменили и стало все ок,вчера снова несколько раз заглохла а сегодня ниразу,снова сделали диагностику и снова таже ошибка по низкому давлению топлива, P2017 НЕ ДОСТИГНУТО МИНИМАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ,программа бош,разводят руками говорят когда вообще заглохнет тогда приезжай,незнаю что делать и где искать,может у кого есть идеи какие?Спасибо
проверить низкое давление религия не позволяет? насос в баке, фильтр и дальше по нарастающей.
Здравствуйте. подскажите пожалуйста. w202 на заведеную цз закрывает, га заглушенную не открывает и не закрывает
я ж говорю это непостоянно,оно падает потом все ок
на старе напишет, при каких условиях возникла ошибка. не постояннно- звучит как отмазка и нежелание искать проблему.
так Они на диагностику и не ездят - думают само пройдет
Азъ
