Греется двиг когда работает кондёр
  • Автор темы Автор темы CblH
CblH
При включённом кондее шибко греется двиг (стрелка температуры уходит аж в красную зону), оссобенно в пробках, при движении более менее обдувается, но всё-равно не айс
да и холодит как-то не очень
куда копать? мало фреона? муфта? компрессор кондея?
CLK230C w208
Вентиляторы кондиционера (дополнительные) включаются?
Да, и если напишите VIN - ответят быстрее и более квалифицированно.
Два варианта: 1. обычно со временем забивается радиатор двигателя. Между ним и радиатором кондиционера получается "бутерброд" из пуха, грязи и т.п. Надо снять хотя бы один из них и помыть под напором. Я на днях так на сервисе делал - все прошло. 2. Также при включении кондиционера (при наличии фреона в системе) доллжны включаться дополнительные вентиляторы перед радиатором кондиционера. Есди не включаются, то заменить соответствующий датчик. Обычно при его замене происходит разгерметизация, поэтому нужна будет повторная заправка кондиционера.
понял
сначала посмотрим всё это
спасибо
У меня тоже в пробках мотоор греется до 116-118 градусов(с включеным конд.а если не включать то 110). Дополнительные вентиляторы работают, термостат менял, радиаторы мыл( стоят новые), вискомуфту восстанавливал( теперь вообще не остановишь). Единственное что не успел, заменить нижний патрубок на радиаторе( осенью перетер его, пришлось ставить металлический штуцер в разрез). Как думает из-за этого может греть или еще может быть что.WDB2100551A313428
Нужно актуальную температуру посмотреть на диагностике. Возможно просто показания врут.
не забывайте про производительность помпы.
Как со временем может меняться производительность помпы(вроде там нет трущихся деталей) или только из-за люфта подшипника?
видел где то инфо - что со временем от некачественных жидкостей разваливются лопасти помпы. в таком случае производительность будет падать.
У меня недавно была такая фигня. Температура начала расти прям "на глазах" аж до 120. Пару дней так маялся. Потом заехал на щиномонтажку, снял вентилятор с радиатора и продул компрессором радиатор. Сам не ожидал, что с радиатора может лететь грязь, пыль, пух, клочки слежавшейся пыли. мешок от пылесоса просто отдыхает. дул минут 30 - вся площадка перед шиномонтажкой оказалась заваленной грязью из радиатора. как-будто подметальная машина весь мусор с района сгребла... и сразу стало все отлично - мотор держит рабочую температуру )))
тоже постоянно мыл да мыл радиаторы под напором.
а недавно появилось время и раздвинул радиаторы, ну и оказалось что как пишут люди про одеяло, так и оказалось, настоящее одеяло из пуха и пыли между ними :)
убрал всё это и температура двигателя понизилась на 4-5 градусов. но мне везет что у меня дизель и температура не особо лезла ( макс до 105гр. поднималась), а вот на бензомоторах удивляюсь что пишите темп лезет на красную и продолжаете ездить, нельзя так ездить !
после этого ведет головки, прогарают поршня и т.д. и жалуются что мотор неудачный и тому подобное.
алексей323
