Греется двигатель, печка дует холодным
Opex85
W211 E280 CDI
W140 S320
Всем привет! Нужна ваша помощь. W211 E280 cdi - после запуска двигателя в течении минут 10-15 перестает дуть теплый воздух, начинает греться мотор. Меняли помпу (DOLZ M224), которая спереди движка, по которой крутится ремень - возможно дело в ней. Но есть один момент. Патрубки до радиатор и после, которые идут в помпу горячие, а там где они подключаются уже к электро помпе печки (А2118350028) и до самой печки - холодные. Либо помпа (DOLZ M224) кривая, либо электро-помпа печки (А2118350028) умерла. Уже 2 сервиса посетил, не могут разобраться.
MBDoc
Wdb2102371a400454
сервомотор заслонки подачи горячего воздуха смотрите, проверяйте термостат.
если в москве, то могу порекомендовать сервис на юге москвы, они справятся
Opex85
W211 E280 CDI
W140 S320
Спасибо! а сервомотор заслонки подачи горячего воздуха? как он выглядет? какой номер детали? Я не в Москве, в Калининграде.
MBDoc
Wdb2102371a400454
нужен вин машинки
MBDoc
Wdb2102371a400454
и радиатор печки промой
Opex85
W211 E280 CDI
W140 S320
дело точно не в клапане печки.
Opex85
W211 E280 CDI
W140 S320
а радиатор печки это какой? Большой возле двигателя? или под приборкой на самой печке?
Opex85
W211 E280 CDI
W140 S320
из за клапана двигатель не грелся бы
bigat69
Помпу зачем меняли? Грелся двигатель?
bigat69
Я думаю это термостат.11 лет наверное уже.пора.
Opex85
W211 E280 CDI
W140 S320
Помпу меняли потому что она развалилась и слетел ремень. Сегодня в одном сервисе поставили на расширительный бочек прибор и сказали что в двигателе газы, сказали нужно менять прокладку головки блока цилиндров, или охладитель выхлопных газов, который после EGR,а.
Opex85
W211 E280 CDI
W140 S320
Теперь главное разобраться в чем проблема именно.
Proces
E220 cdi w211
WDB2110061A037298
Так электропомпу то проверяли? на заглушенной машине нажмите rest на климате и послушайте работает или нет.
Opex85
W211 E280 CDI
W140 S320
Ну механически работает, на рест когда нажимаешь - дует, даже гудит, но может ей уже все. Патрубки то после неё холодные
Opex85
W211 E280 CDI
W140 S320
Ура проблема решилась следующим образом. Вначале заменил электро-помпу печки (А2118350028). Поставил новую. Не помогло. Далее повторно заменил помпу (DOLZ M224) на помпу Febi. Не помогло. Патрубки, идущие в печку и радиатор печки все равно были холодные, антифриз не поднимался выше уровня электрической-помпы. Патрубки отсоединили в районе салонного фильтра и залили в них антифриз, и подсоединили обратно! Помпы стали качать антифриз, далее доливали антифриз в расширительный бачок, и постепенно система заполнилась. Двигатель греться перестал. Проблема решена, но интересно в чем было дело? Видимо пробка была в самом радиаторе печки или еще что то!
Proces
E220 cdi w211
WDB2110061A037298
Воздушные пробки надо было в первую очередь выгнать, морду повыше поставить, открыть бачек и покрутить мотор...
bigat69
Это же не таз.воздух сам выходит.
sein
WDB 202080 и WDB 211080
делается намного проще
При заливке в пустую систему надо верхний патрубок как грушей качать
Когда там будет жидкость - почуствуете
Алекандр В.
