Гул при запуске двигателя с200
yashkin99
При запуске двигателя слышен гул секунды 2-3 без разницы прогрет или нет двигатель..цепь звезды и натяжитель поменяны недавно..c200 m271.860 подскажите в чем причина..Подозреваю клапан в маслянном стакане..
Wrrtep
C207, 2011, М271.860 EVO, 184лс
SLK(171), 2007, M271.9, 163лс
Менять звезды не проведя мероприятия по устранению топлива в масле смысла не имеет.
Нужно поставить актуальное ПО мотроника и блока бензонасоса, проверить термостат и квкг. После замены по перейти на масло 5/50
yashkin99
есть мысль что нужно было поменять болты с клапанам на звездах..где то читал что как раз за счет того что эти клапана на звездах не срабатывают..и изза этого и идет этот гул(рокот) от звезд..так как в них нет масла..на масло 5-50 собираюсь перейти на этой замене..что за мотроник?
Wrrtep
мотроник- это блок управления двигателем.
Diza_13
