W203 C200 Kompressor — гудит ГУР при повороте руля
А когда прогревается легче руль крутится?
Подскажите.
Сейчас перед прогревом руль крутиться туго, не совсем чтоб туго но..
А когда прогревается как обычно, нужно ли менять жидкость?
А какой объем заливается! и ещё работаю на актросе 3341 вина нет! там тоже льются только оригинальные жидкости и название похожее на пентусин ? подойдет?
Если про похожие названия...это мобил и мовиль, залейте мовиль в двигатель, ведь название похоже)))потом отпишитесь только, что стало, интересно очень)))
Изучайте:
http://mb-info.ru/liquids/steering.htm#sheet344
Подскажите.
Если не знаешь её возраст/когда менялась - конечно меняй.
Лопнул бачок гидроусилителя руля. И, что теперь менять вместе с насосом?
Подсказывайте.
С уважением.
WDB40J65F673691
могу предложить за $ свой старый!
помогите,насос ГУРА
Добрый день,из под крышки насоса ГУРА выдавливает жидкость,подскажите почему и что делать нужно?
Кто разбирал насос ГУР?
Всем привет! Может кто разбирал насос ГУРа, как он разбирается? Может есть где-то инструкция или фотоотчет по разборке/ремонту гура? В интернете ничего не нашел. После замены жидкости руль стал тяжелее, чем был.
WDB2030041F226296
Руська
