ILS не действует!
Vov4ik1985
Добрый день!
Может кто сталкивался или подскажет в какую сторону копать?
Купил W204 Рейстаил БУ с неработающим ILS (intelligent light system не действует). Прежний владелец сказал, что был в небольшом ДТП где ударился нижней частью бампера после чего треснул верхний кронштейн крепления правой фары. Саму фару сняли и приварили крепление обратно, больше видимых повреждений нет. Сами симптомы следующие: после запуска мотора правая линза начинает поворачиваться туда-сюда раз 10-15 после чего останавливается и поднимается вверх в штатный режим. Левая линза совершает только пару движений и встает на своё место. Компьютерная диагностика не старом, показала что не может "опросить" фару. В чем может быть дело? Может какой блок управления или сервопривод сломался? Какие есть варианты?
Вы задаёте вопрос и сами себе отвечаете!
После дтп вполне возможно что накрылся один из сервоприводов в фаре!
Но я больше скланяюсь к блоку управления так как он не отвечает!
Либо в правой фаре либо в блоке. Подкинуть другой блок, если не поможет - менять фару
не думаю что проблема в сервоприводах т к линзу они вращают в двух плоскостях. вот блок действительно можно поменять только какой, там вроде их два
Еще допускаю возможность, что фара была полностью разбита т вместо нее установили БУ. Может ее нужно как-то прописать, вообщем данную гипотезу как можно проверить?
foxy_strong
