Иммобилайзер.
Папик
WDB2100351A224209
инженер
Здравствуйте, уважаемые мерсоводы. Купил я себе подобный аппарат. По обьективным причинам со старой хозяйкой не связатся, да и не знает она ни хрена. На этом W210 E200 WDB2100351A224209 есть только один механический ключ, причём не заводской. Но тем не менее дверь открывает, двигатель заводит. На зеркале заднего вида в салоне есть зелёный и красный светодиоды. Они ни чем себя не проявляют. Замок зажигание без индуктора(могу выложить фото), хотя по номеру кузова должна стоять система санкционированного допуска FBS2a. Кроме того, при снятии обшивки под рулём была обнаружена подключенная сигнализация Томагавк-9000. Судя по всему работающая: питание поступает, светодиодики моргают. Брелки отсутствуют. В связи с этим у меня появились вопросы к уважаемым форумчанам:
1. Как обошли или отключили штатный иммобилайзер, возможно ли восстановление до заводского состояния и если возможно, сколько это будет стоить?
2. Что делать с сигнализацией? Вот тут возникают варинты: а) Поставить другую, не Томагавк, б) поставить Томагавк поновее, например 9020, 9030, в) приобрести брелок, если старая полностью исправна, и прописать в сигналку, г) восстановить штатную систему, сигналку демонтировать.
А в ответ тишинаааааааааа. Подскажите хотя-бы где стоит и от какого предохранителя работает штатный иммобилайзер?
Вообщем тут ситуация двуякая хочеш купи брелок к своему томагавк и будет счастье хочеш меняй сигналку что дороже . Про штатную.....просто потерян ключ выкидуха заказывать его накладно потому как дорого у нас стоимость 12000 а она скорее даже и работает просто ключа то нет вот ты и не можеш проверить. Можеш заказать ключ у офицалов по VIN коду если есть лишние 12 тыс. Выложи фото замка зажигания и ключа
Ну как я и говорил у тебя потерян ключ выкидуха это механический ключ для открытия закрытия и зажигания так что как писал выше самый бюджетный вариант купить брелок к томагавку и все
Я склонясь к варианту замены этого Томагавка на более новый, т.к. не уверен в исправности старого, да и брелок к нему стоит 1200. А по замку зажигания я так и не понял: было на нём индукционное кольцо опознования ключа или нет?
У меня ещё и на дверной внешней ручке два индикатора красный и зелёный каторые моргают синхронно с зеркалом заднего вида! Там нет личинки.
А у меня личинка есть только на водительской двери, на багажнике нет. Светодиодов нигде больше нет, только на зеркале.
Ну на багажнике можно и заглушку поставить. А на пассажирской двери что у тя? Мож просто зеркало не родное? Сними его потяни в низ сильней тока аккуратно чтоб провода не порвать под ним (если там есть провода и разъём то значит родное зеркало) значит ключ меняли личинку с водительской ручкой и замок зажигания! Мож был ключ утерян а так как он дорогой решили комплект купить личинок и замка зажигания с ключом! Так что смотри там сначала!
На пассажирской двери ничего нет. Провода и разьем на зеркале есть. И даже всё подключено. Ключ подходит к двери, замку зажигания и бардачку.
Тогда два варианта это куплен ключ с полным комплектом личинок или это запасной ключ который шёл вторым комплектом так называемый сервисный. Тогда в любом случае родной не закажешь в большую даньгу встанет. Что и не захотел делать прошлый владелец. отключил штатную и поставил Тамогавк вот и все дела!
По поводу смены Тамогавка проконсультируйся со спецами! Может новей модель и не переподключишь да и они особо после чей то установки неохотно лезут туда! А вот если купишь брелок от сигнализации то может пропишут! Мож она с авто запуском! Так что сначала уточни всё!
Установить сигналку я способен и сам. Старый Томагавк был с автозапуском. По поводу подключения: сравнивал схемы подключения разных Томагавков серии TW (9000, 9010, 9020, 9030). Отличия в подключении минимальные, просто добавлено больше функций.
Ну а почему не купить брелок и прописать? Снял блок и купил брелок под автозапуск и отнеси спецам они за 200 рублей тебе его пропишут! Я лично так делал! Быстро и дешевле! А там дело твоё если не жалко денег и время! Тады удачи тебе!
Сигналка снята с производства, поэтому просто так в магазине брелок не купить, его нужно заказывать. Доставка 2-3 недели и стоимость брелка 1200р. И ещё не факт, что сигналка исправна. Сегодня разбирался с подключением и обнаружил, что центральный замок подключен не правильно. Думаю поэтому с кнопки на консоли не закрываются двери. Поэтому я не уверен в исправности сигналки. Предыдущий владелец судя по всему подключал сам (установщики работают по другому) и мог напутать ещё что-нибудь.
Ну тогда да! Чего выдумывать велосипед. Ставь новую и не замарачивайся.
radchek
