Информация по двигателю 364 952 (811D)
Саня 256
Здравствуйте помогите пожалуйста найти информацию по двигателю 364 952 (811D).
Интересует схема расположения меток на шестернях ГРМ и ТНВД. А так же основные моменты затяжки при сборке двигателя. Порядок затяжки болтов ГБЦ. Номинальная длинна (max допустимая длинна) болтов крепления ГБЦ, а также болтов крепления крышек коренных подшипников. Буду Вам очень признателен. VIN WDB67030310811175.
Супермодератор
Держи вот инструкции из WIS (на английском).
Если чего не найдешь, пиши сюда, поищу ещё.
  • 5800 - Removal of cylinder head Engines 364, 364 A_LA - T2.pdf
    1,9 МБ · Просмотры: 190
  • 5850 - Installation of cylinder head Engines 364, 364 A_LA - T2.pdf
    2,3 МБ · Просмотры: 190
  • 8200 - Removal and installation of timing case Engines 364, 364 A_LA - T2.pdf
    480,4 КБ · Просмотры: 207
Саня 256
Не хватает информации по сборке КШМ (моменты затяжки крышек: шатунов, постели коленчатого вала, Маховик - Коленчатый вал.
Заранее Вам благодарен.
Супермодератор
Вот ещё, это всё, что я нашел по теме:
  • 4341 - Removal, fitting bearings to and installation of crankshaft Engines 364, 364 A_LA - T2.pdf
    2,2 МБ · Просмотры: 212
  • 4806 - Removal and installation of crankshaft sprocket A. Split timing case, B.pdf
    807,1 КБ · Просмотры: 176
  • 8001 - Removal and installation of flywheel Engines 364, 364 A_LA - T2.pdf
    229,8 КБ · Просмотры: 180
  • 6310 - Fitting new bearings to connecting rod Engines 364, 364 A_LA - T2.pdf
    532,1 КБ · Просмотры: 216
Fulcrum
