Chris
Известная личность
сабж. Иногда влючается, но иногда не включается, причем у последнего положения не работы два...
первое - при попытке включить показывает, cruise control speed --- km/h, а во втором просто не реагирует на ручку... Датчики впорядке, скорость на приборке отображается верно... В чем может быть прикол? Диагностика неисправностей не выявляет... может ручке карачун интересный приходит? Тогда почему после заглушил/завел - все работает?..
Ну как это не выявляет?
Плохо диагностируете.
По всей видимости один из датчиков на скорости шалит и выдает ошибочную скорость.
При перезапуске он обзванивается как исправный,но потом шалит.
Смотрите актуальные значения на ходу.
ps а уж ручку переключения показало-бы сразу.
Эта ошибка если-б была точно себя проявила, по системе abs, esp... и эти ошибки выкл-вкл зажигание не сбрасываются.
А с датчиком положения педали тормоза не может быть связано? Ведь включить круиз невозможно если нажат тормоз...
Может действительно в кнопке включения не контакт.
:D Это только в случае полной неисправности! Если датчик просто незначительно врет,то ошибок по этим системам не будет.
Если бы лягушка была на педальке стопа, тогда показывала бы ошибки ЕСПи тоже.. ладно, надо старуху брать в руки )) Посмотрим что там - расскажу
SPRUT 447
