Ищу мануал по замене шайбы на натяжителе цепи m112
kosst2006
Течет масло из под шайбы натяжителя цепи на m112, на одном видеоролике видел что натяжитель это просто болт, в другой книжке видел что этот болт состоит из более мелких деталей. Также не понятно в какое положение выставлять шкиф коленвала толи в ВМТ, толи 20 градусов. Самое лучшее решение это скинуть мне скрины с wis.
Спасибо большое заранее.
Vahevahe
может поможет :)
  • Файл.PDF
    983,3 КБ · Просмотры: 242
Sergei21
W204
Автосервис https://vk.com/mb_lab
Ставите метки грм О/Т на шкиве КВ
Снимание генератор
Снимаете правую клапанную крышку.
Затем придерживаете отверткой башмак натяжителя цепи, выкручиваете натяжитель, меняете кольцо и закручиваете его обратно, с моментом 80нМ ( но это надо уточнить, не помню)
Все собираем все обратно
Prokurator
Подскажите мне? С 221 пяти литровым 2008 года творятся чудеса. Вечером ставишь все нормально. Утром лежит морда на земле. Заводишь, выдаёт ошибку о низком клиренсе, не поднимается. Глушишь и о чудо, машина поднимается до рабочего положения)))
Sergei21
W204
На диагностику! Либо травят балконы, либо блок клапанов, либо магистральные трубки от клапанов до стойки!
Dima_Juve
