Как можно проверить
aleks83831
Как можно проверить работает бензонасос или нет,желательно поподробней!!!
Мороз
W124, 230Е, МКПП, 1992г.
W124, E280, АКПП, 1995г.
Его слышно. Или же подающую топливную трубку которая идет на инжектор открутить, подставить бутылочку и включить зажигание. Делать лучше вдвоем.
aleks83831
А картинке на которой будет показана подающаяя топливо трубочка нету??? просто я в этом деле лох.
Мороз
Вот картинки нет у меня. Жди, у кого такой двс есть поможет. А вообще попроси кого-нибудь включить зажигание, а сам в это время прислушайся, бензонасос находится в районе заднего правого колеса. Его должно быть слышно.
Но я думаю причина не в насосе. Для начала смени топливный фильтр, перед тем как ставить новый, продуть топливные трубки(уже без фильтра), предварительно открутив подающую топливную магистраль на впрыск. Пока так.
Мороз
Сними кастрюлю воздушного фильтра (крепится тремя гайками на 10-ть), увидишь следующую картину:
под номером 7-мь топливный подающий шланг, его открути (подложь ветошь снизу) аккуратно, осторожно, топливо под давлением, и подставь бутылочку от колы, и включай зажигание, топливо пошло - значит насос рабочий.
Спасибо Sarj за фото )))
    39,1 КБ · Просмотры: 406
Kabienny
