как настроить сиденя с памятю
kalatozid
zdravstvuite mojet kto znaet kak nastroit sidenia i zerkala s pamiatiu ranshe pri zadnem xode zerkala apuskalis rul padnimalas apuskalas posle vstavlenia klucha posle reset vsio eto prapalo pamagite nastroit. zaranee spasibo
Marfil
W414
V FAQe vse napisano.
kalatozid
to chto gdeto chtoto budet napisano ia ne samnevaius no sam ne nashel i at vas putiovava nichevo ne uznal
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
ставите в нужное положение : сидения, зеркала и руль(если регурируется) и жмете кнопку памяти более 3-х секунд, и все.
PGP
Я делал выставил как надо и нажимал зеленую и кнопку на которую надо запомнить.
кент210
мерседес clk 240, 2003 г.
я настраивал по такому принципу нажал на регулировку по очереди каждую сиденье , затем зеленая кнопка и цифра под которой будет память их всего 3:D ,затем спинка затем зеленая кнопка затем цифра, ну так далее и теперь принажатии цифры 1 сразу встает в мое положение сиденье и руль кстати удобная вещь :icon_e_smile:
mushbaku
Для регулировки зеркала при заднем ходе надо нажать кнопку для зеркала на стороне переднего пассажира и установить угол зрения зеркала на край бортового камня. Далее нажать зеленую кнопку памяти со стороны водителя. Переключатель положения зеркала перевести на сторону переднего пассажира и нажать его назад. Зеркало не должно изменять своего положения, если зеркало изменяет свое положение повторите процесс. Это будет функционировать когда включен задний ход и на переключателе зеркал нужно будет перевести переключатель на сторону пассажира.
kalatozid
abiasniaiu esho raz pri vkluchenii zajigania rul apuskalas pri vikluchenii rul padnimalas i sidenie atxadilo chut nazad pri vkluchenii zadnevo xoda zerkala apuskalis vniz a na drive apiat vipravlialis teper posle reset eto vsio prapalo mojet znaet kto i abiasnit vniatno ili link dast ?
Dragosha
