Как побороть колейность? Замена разношироких колес на одинаковые на Gle Cupe 350 d поможет?
Эд_77
Белорецк
Говорят да, но вылет то все равно разный остается...
"Колейность" больше когда резина подношена.
Что значит "разный вылет"? насколько я понял, речь про одинаковую ширину колеса. Размерность то у вас какая?
Привет) если установить одинаковые колеса , то и вылет будет одинаковым)) И разумеется , чем шире колеса и ниже протектор, тем жестче и резче реагирует на колею автомобиль
... если установить одинаковые колеса , то и вылет будет одинаковым))...
Нет, там другое. Для 350 разноширокие колеса, это не заводской размер. Если ТС хочет одинаковую ширину резины перед-зад, то надо просто вернуться к заводскому размеру, т.е. ставить другие диски с другим вылетом (перед-зад с разным вылетом)
j.bond.007
