Как правильно слить масло?
Виталий Кучеренко
Добрый вечер,имею мерс с мотором 2.5 дизель без турбины,товарищи специ подскажите как слить все масло.Ситуация такая:Откручиваю масляный фильтр,заливную горловину,пробку на поддоне сливную,жду,сливается 5 литров,хотя говорит инструкция в моторе их 7,масло по щупу почти максимум было,как слить остальное?:icon_redface:
Леха60
Не один.
Посмотри щуп,может быть и не родной.
Виталий Кучеренко
Леха60
Не один.
А какой он должен быть?Если есть номер,подскажите,но я думаю если б масла было на 2 литра меньше мотор бы уже сдох
На твоем номер должен быть,тогда по компу пробивать под какой он мотор.Но думаю проще пусть откликнутся те у кого такой же дизель,скажут какой длинны щуп.Да и посмотри по всем мануалам точное кол-во масла,бывает цифры отличаются.
profix by
W124 .250td. акпп.95г
ну по поводу 7 литров не уверен ,но 6,5 точно есть ,а по теме ,вечером поставь на яму, утром слей масло,я думаю 12 часов хватит чтоб слить максимум
kkvp
w124 250td om602 / 1987 г.в.
У меня такой же мотор, по инструкции действительно 7 литров,
но торговцы маслом пробив по базе сказали 6,5
слить все масло с двигателя не реально, оно в любом случае останется в разных каналах, если не забуду могу измерить длину щупа, только надо ли оно?
profix by
ну а все же ,померяй и скинь размер
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
я хз но мне кажется щуп не причем.но замерить не помешает)
profix by
там просто фильтр без клапанов ,вот и держит система масло
Виталий Кучеренко
Доброе утро,щас пойду в гараж и замерю щуп,поищу его номер и скину,а на счет клапанов фильтра что делать или они за 12 часов отпустят масло:icon_question:
profix by
ну так слей и будешь знать
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
на щупе сверху на пластмасовом кольце (где пальцем вытягивать щуп) должен быть номер
    369,9 КБ · Просмотры: 433
    334 КБ · Просмотры: 437
    368 КБ · Просмотры: 434
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
а вот что получается по объему масла
    417,9 КБ · Просмотры: 441
Fulcrum
