Как работает подогрев зеркал W906 2008г.
Sprint69
МВ 315.махі.2008г.
Перевозчик
Доброго всем времени суток.Ребята подскажите пожалуйста как включается подогрев зеркал на sprintere 2008 г.? Зеркала снимал-подогрев на них стоит,но питание не подходит-проверил предохранители всё в норме.В чём может быть проблема?Зарание всем откликнувшимся СПАСИБО!!!
подогрев включается автоматически, при температурах то ли ниже +7 или +5, точной инфой не располагаю, увы.
Ребята,а скажите-через комп. на диагностике как то можна поднять температуру включения?
а зачем? вроде все корректно работает
Cпасибо Толстый за ответ,просто я сначала не понял,а если он включается при+7 то это даже лучше.
Tllemopolfrog
