Как разобрать бардачок?
Antoni0
В общем проблема такая:
Вчера закрывал бардачок и замок провалился в его крышку.
Можете кто нибудь выложить картинку как снять кожанную часть с крышки?
qruiser
C180/W205
ИТ
VIN авто?
Antoni0
Спасибо конечно, но понимаете ли беда в том что мне нужно отсоединить кожанную накладку от самой крышки. разделить крышку на 2 части. откручивал все винтики. отвалилась ручка и больше ничего. чтото держит эту накладку.
Antoni0
Вот эту штуку снять с самой крышки. между ними замок провалился
Antoni0
Ну так что разве никто не знает как это разбирается? :(
Сожалею, но мне кажется, что этого не знает даже инженер Даймлера, который эту крышку проектировал. Потому как делал её неразборной, как единую деталь. Отдельно обшивка крышки не поставляется, поэтому нет инструкций по её удалению. У вас, на мой взгляд, в этой ситуации два выхода: (А) - приобрести эту деталь и (Б) - попробовать отдирать покрытие (скорее всего там клей) самому.
В последнем случае - просьба выложить результаты попытки.
Antoni0
Да уж... неожиданное развитие ситуации... :( Ну в таком случае придется попробовать пинцетом выудить замок и посадить его на супер клей, если не получиться придется отдирать обшивку. По крайней мере попробую это сделать прежде чем заказывать новую деталь... Как разберусь обязательно сообщу о результатах. :?
Chyvash
