Как сбросить ошибки на дисплее?? W210
  • Автор темы Автор темы Lider
Lider
При запуске двигателя постоянно "пикают" :
Уровень антифриза(хоть я и залил)
Тормозные колодки (на днях поставил новые)
Омыватель фар(полный бак, нормально работает, но все равно пищит)
Можно как нибудь сбросить эти ошибки самому??? (W210. 97г.в.)
Уровень антифриза и уровень омывайки показывает по причине того что один из этих датчиков накрылся, т.к. они включенны последовательно. Надо менять один из них, либо поочереди, обычно первый уровень антифриза накрывается, либо на компьютер ехать и смотреть какой из них. Тормозные колодки - надо снимать колеса и смотреть, т.к. скорее всего при замене либо не подключили датчик износа, либо вообще не поменяли датчики.
ну не поменять датчики в тормозных колодках нельзя, так они внутри стоят, вполне возможно просто не подключили. А еще может колодки не родные?
Еще как можно :D И датчики продаются отдельно.
Elvis1
