как снят магнитолу в 210
jurvalga
подскажите кто знает как снят магнитолу в 210,стоит головное устройство с монохромным дисплеем,управляет чейнджером(все штатное). И какие размером стоят динамики в дверях.,есть еще вопрос не горит подсветка климата,т.е магнитола подсвечивается,кнопки с верху подсвечиваются а вот панель климата нет:вопрос-не отлючается ли она где нибудь,может просто нажать что нить надо или может на нее отдельный предохранитель существует?заранее спасибо)).
Ещё бы знать, какая именно из штатных магнитол установлена - подсказали бы более точно.
А так - остаётся только гадать... Может быть, это поможет: http://gdtm.net/MercoBecker.htm
....есть еще вопрос не горит подсветка климата....
Та же ситуация: какой климат?
Если панель управления климат-контролем кнопочная - то лампа подсветки находится снизу панели. Снять панель, проверить и при необходимости заменить лампу:
attachment.php
    24,3 KB · Просмотры: 447
Спасибо,лампочку заменил,а магнитола снимается так же как панель климат-контроля
Снятие магнитолы
Всем, здравствуйте
Подскажите как снять штатную магнитолу на W 210 1996г.?
Заранее спасибо,
Александр
Всем, здравствуйте
Заранее спасибо,
Александр
Очень хочется нецензурно выругаться.
VIN у авто есть?????????????????????????????????????
VovaZenkov
