как снять переднее правое сидение w211
armprog
w211
KoT_666
Гаражных дел мастер
Партнёр Клуба
Mercedes ML 166
1.Сидение вперёд до упора.Откручиваем два болта сзади в салазках.Под крышкой(на защёлках) откручиваем винт крепления ремня безопасности.
2.Сидение назад до упора.Откручиваем передние болты в салазках.Отсоединяем все разъёмы.
3.Вытаскиваем сидение.
  • Переднее сиденье снять_установить.pdf
    271,4 КБ · Просмотры: 1.257
armprog
w211
огромное спасибо. А не подскажете не откорются ли подушки во время снятия? Заранее спасибо
KoT_666
Гаражных дел мастер
Партнёр Клуба
Mercedes ML 166
Нет,но по окончании работ возможно придётся стереть ошибку SRS.
Smooth
MB W211 E240 Elegance 2002
Вопрос по сложнее: а как снять электро-регулируемое с памятью переднее левое сидение - водительское, если оно не едет вперед/назад?
Что-то в этом деле я немцев не узнаю - вот, представьте, как быть если сиденье не подчинится к требованию и не займет заданные параметры по памяти, ну скажем из-за выхода строя мотора, или кнопок, останется в самом дальнем положении, после комфортной посадки/высадки?
mike74
MB E-280 4 matik w211; Suzuki Jimny
финансы
заехал на мойку мойщик загнал сиденье назад после чего стала ездить только левая сторона правая стоит на месте в сервисе за 1500 р починили типа еще одна болезнь если под сиденьем есть посторонние предметы в моем случае 100 гр. бутылочка с детским соком то двигать назад си душ ку нельзя что то там перекашывает и слетает прочие мне еще повезло иногда ролик рвется
perunov31
w211 E200K 2004 г.в.
Сисадмин
за 1500 р жесть развод блин. Чему там ломаться интересно? Может пружина какая-нить слетела максимум.
KoT_666
Гаражных дел мастер
Партнёр Клуба
Mercedes ML 166
Это вопрос практический или так от нечего делать?
1.Если не работает блок TSG или ESV,надо подать питание на моторчик в соответствующей полярности.
2.Если не работает моторчик,снять моторчик и двигать сидение руками.
Smooth
вообщем проблема вот в чем:
в. сидение электро-регулируемое с мемори не едет вперед-назад. Слышны (под сидением) щелчки, и бывает, что иногда как ни в чем не бывало начинает двигаться.
"Поймал" свое положение, особо не мучаюсь, но без комфортной посадки и высадки как то не ... комфортно что ли... :)
Вы подобной проблемой не сталкивались?
mercedes_ozen
Добрый день. Именно в каком месте находится датчик присутствия пассажира под правым сиденьем? Если можно схему или фотку. Заранее спасибо. WDBUF65J15A646085
sein
WDB 202080 и WDB 211080
пирог состоит так
Верхняя ткань (кожа)
теплая подложка
элемент присутствия
Расположен по всей плоскости сиденья (низа), куда попа ложится
GRISHA jan
Привет всем... Подскажи пожалусто откуда подавать питание на моторчик.. Столкнулся с подобной проблемой.
дроздовод
если сиденье поднимается то можно снять разъемы с блока и на прямую подать питание, по схеме смотри на какие провода и на какой моторчик.
GRISHA jan
Спасибо за отзыв,раземов там 2. На одном сидят 2плюса и минус,вероятно что второй разем идет к моторчикам.. Схему не нашел,могу так рискнуть только стхова если что не то сделаю не взорву ли подушки.
ДмитрийДВ
Mercedes-Benz E320 4Matic (w211)
Извиняюсь, может что-то не понял, но объясните ещё раз пожалуйста. Вчера только купил машину, 2004 год, е320, w211, сегодня при попытке встать на учёт, сотрудник гаи усомнился в подлинности номера, под пассажирским сиденьем справа. Назначил экспертизу на завтра и сказал приехать со снятым сиденьем, чтобы хорошо разглядеть планку. Вопрос в том, не опасно ли снимать сиденье, и можно ли его открутить так чтобы просто было видно номер и всё, не отключая никаких фишек? Дабы не столкнуться потом с ошибками srs!
дроздовод
Просто открутил четыре болта и сиденье чуть толкнул назад и оно как бы легло, доступ будет хороший.
w 124 мурзик
