Как снять передний бампер на R170 рестайлиг?
Lexx_cf62
Mercedes SLK 230
Доброго времени суток. Подскажите, как снимается передний бампер на SLK 230 R170 рестайлинг 2001г. Нужно заменить рассеиватель на правой противотуманке. Или может это можно сделать без снятия бампера? Может у кого-нибудь есть схема, что и где нужно открутить, снять и т.д. Буду очень благодарен.
В итоге, не дождавшись помощи, решил попробовать сам. Вот теперь хочу поделиться, вдруг кому-нибудь поможет. Как оказалось все не так сложно, как я думал. Сняв переднее колесо, я увидел, что подкрылка не цельная, и та часть, которая закрывает противотуманку крепится, по всей видимости, в 5 местах - 2 пластиковых гайки, 2 самореза (см.фото), а вот к пятому креплению я так и не смог подобраться, поэтому просто отогнул подкрылку и привязал к тормозам. После чего, открутив 2 самореза (см.фото) ключом на 8, спокойно снял противотуманку. Рассеиватель держался на 3-х металлических скобках, которые легко снимаются и одеваются с помощью простой отвертки. Сборка - в обратном порядке. :)
    74,5 KB · Просмотры: 476
    96,4 KB · Просмотры: 440
j.bond.007
