Пользователей:
36 от 22 01 24
Гостей:
5587 от 25 05 24
Можно перейти в тему ПРОБЛЕМА С ЭЛЕКТРИКОЙ.-2-я страница.Там по-быстречку накатал.Полностью все фото не сделал так-как машина чужая то разбирать все подрят для просмотра не стал.Вечером уходит машина.и протестировать оный?
Перестало работать управление дворником и омывателем. При этом свет и поворотники включаются нормально.
Но есть бааальшое подозрение на переключатель-таки.
Как же его снять и проверить?
Предохранители в порядке все...Еще в начале можно проверить 2-й (16А)амперный предохранитель в моторном отсеке.
Спасибо.Спасибо за советы!
Там есть еще такая вещь (комбинированое реле) в коробке предохранителей и реле)-фото. Оно исполняет три предназначения.Одно из них (предназначений) как-раз для стеклоочистителя и омывателя.Предохранители в порядке все...Еще в начале можно проверить 2-й (16А)амперный предохранитель в моторном отсеке.
Еще не значит, что преды в порядке. Это лишь визуально. Помню как-то года 2.5 назад приезжал к нам в Питер клубник YU Могу точно не помнить НИКа). Так 3 раза перебирал его по этой причине, и на разборку с ним ездили донорский брать. Таки дело оказалось в предохранителе..Предохранители в порядке все...Еще в начале можно проверить 2-й (16А)амперный предохранитель в моторном отсеке.
Эт первым делом сделалПокрути их вокруг оси и подогни пластинки при необходимости.
