Как снять провода?
Evgenii V.
R170 M111.983. W203 coupe M271.746. W204 coupe M271.860.
Finland
Медвежья гора + Москва
SLK 230, R170, 2001 год. Машине на каждый Новый год, дарили новую сигнализацию ))). Удаляю все это.
Блок реле и предохранителей под капотом. Можно ли отсоединить провода, которые подходят к блоку снизу? Хочу натянуть термоусадку на оголенные участки. Синюю изоленту - не хочу 🙂
Может кто курочил этот блок? Не обязательно в R170, полагаю у машин конца 90-х блок устроен так же.IMG_20250401_193415296_HDR.jpgIMG_20250401_193404774_HDR.jpg
Doktor
Автосервис "ГАММА" г.Владимир
Реклама на форуме
Мерседес Бенц
Владимир
С завода колодки отдельно провода отдельно . Каждый контактный пин с фиксатором в колодке . Все не вытаскивай , только те что хочешь по фэншую заизолировать , сфотографировать и в рамку под стекло на стену гаража. Для разблокировки изготовь "спецуху" из полоски нержавейки от старой щётки лобового . Она прочная . Или купи китайский набор для перепиновки фишек разъёмов. Будь готов что без опыта раздолбишь посадочное место в колодке и потом пин будет вылетать из неё или сломаешь фиксатор . При правильном подходе после поджатия фиксатора пин должен выходить легко , без усилия . Фиксатор либо в колодке либо на пине . Одевай мощные "фары" и смотри внимательно.
Тельман05
