Как улучшить приём радио на W211
austinov
Доброго вечера,коллеги! Поменял на своём W211 2004г.в. AUDIO20 на Команд NTG2,5. Мягко скажем не устраивает приём радиостанций. Провалов нет, настроил 10 станций , но вод подхрипывают почти все.
Раньше( со старой головой) такого не было. Читал,что нужно фильтр какой-то ставить, может подскажет кто??? Заранее спасибо!
На AUDIO 20 один антенный вход,а у NTG 2.5 их два.Поэтому ставится антенный согласователь.Делается элементарно самостоятельно.
Cпасибо, а что за согласователь? Мне посоветовали купить переходник и Бош антенну. Таким образом мы загрузим второй антенный вход и помехи уйдут...
Для начала нужно проверить питание штатной антенны. Т.к. она активная и хорошая.
Да,питание антенного усилителя идёт с другого пина.
Посоветовали переходник на факру.Но это не спасёт.Нужен согласователь.Не надо заменять штатную антенну.Дайте мыло,схемку набросаю.Нужны знания 5-го класса средней школы.
С питанием должно быть всё в норме, т.к. в целом радиоприём есть.
Штатную антенну заменять и не думали, в команде 2,5 два входа под антенну,один сейчас занят штатной , а другой будет нагружен БОШем(антенна) через факру( мама-мама). Таким образом оба антенных входа нагрузим антеннами.
Не поможет (если не станет хуже).
PS: Радиоприём будет если вставить кусок провода метра 2,только вопрос какой приём?
Практически уверен,что Вы штатный антенный усилитель не запитали.
А разве штатный антенный усилитель не запитан на постоянку? Он вообще где находится? В головном устройстве или отдельным блоком?
Я исходил из того,что у штатной AUDIO20 один антенный вход, а у Команда NTG2,5 их ДВА...поэтому и приходиться колхозить с загрузкой второго входа доп антенной БОШ.
Тему можно закрывать. Всё великолепно получилось!!! Спасибо мастеру))
purpletyoma
