Как заменить лампочку в потолочной ручке?
Ленусик 1983
Таганрог
Всем доброго дня! Решила сменить штатную подсветку салона на Led-лампы. Везде всё получилось отлично, но с задними потолочными ручками печалька( Не могу понять, как лампочку оттуда достать, чтобы заменить. Сняла заглушки, которые ручку держат(или другое какое их предназначение)), но она не отковыривается ни в какую... Такое впечатление, что прикручена болтами. Там виден только один болт под звёздочку, но он совсем не там, где её что-то держит. Насиловать не стала, дабы не отломать. Помогите, подскажите, пожалуйста, как поменять лампочку? Интернет не помог.
Wdd2452331j478628
Wdd2452331j478628
Странно, что никто не отвечает... там не должно быть ничего сложного.
Ручки не прикручиваются болтами, а крепятся на защёлках. Заглушки выполняют функцию фиксаторов этих защёлок.
Для наглядности - видео по А-Классу W169. На В-Классе конструкция такая же, с лампами или без них - без разницы. Если ручки никогда раньше не снимались, то потребуется достаточно большое усилие, чтобы их выкорчевать.
С тыльной стороны ручки W245 выглядят вот так:
Ну да, вроде бы только на защелках. Значит можно не бояться чуть больше усилий приложить) Спасибо большое!
j.bond.007
