Какие обороты двигателя развивает Е350-й с коробкой 7G троник???
Астана
WDB2110651A529015
юрист
Приветствую мерсоводы!
Продав свой w211 Е320 решил покупать тотже W211-й E350 (задний привод) только рестайл с 7-чатой коробкой.
Я часто выезжаю на трассу, и люблю поездить на высоких скоростях.
Так вот, меня интересует такой вопрос, какие обороты двигатель (V3.5) развивает с коробкой 7g tronic при скорости к примеру 160 км/ч (моя минимальная скорость).
на прежнем мерсе обороты двигателя при такой скорости составляли 3,7 об. и меня это немного напрягало из-за расхода топлива, да и двигло както жалко было.
Обшарил весь ютуб, но ничего подходящего не нашел.
спс заранее!!!
Небольшое отступления, мотор М272 и коробка 7г имели дефект заводской,типа СБЦ(из этой же серии). Сделать сделали новый мотор и коробку,а когда опомнились,уже поздно было, летят шестерня на моторе и коробки также,потом исправились конечно,как всегда.
Так вот, проблема решена в серийном производстве:
с двигателя М272хх30 468993
и с двигателя М273хх30 088611
то есть,если номер мотора меньше указанных,то лучше не брать. Или брать с проверкой сервисной книжки или чеков о замене шестерни со всеми делами,а ремонт стоит 90 тысяч рублей,так что ....
Коробки 7г,устранили дефект с 2009 года.
Так что подумай-нужен тебе рестайл, все-таки М112(113) надежные моторы.
ну неужели никто не знает!?
Месяц назад на одной машине с мотором 272 с 5G 4matic 30.11.2005
Начала фиксировать неполадки в моторе. Несколько диагностических мест толком ничего не нашли или не знали где искать. А в Центре сказали что это заводской брак ,надо менять шестерню в приводе.Не известно что и как они крутили,но пол суммы они оплатили типо сами. Вся сумма была в рублях 120000 :( С условием что это заводской брак который вылез через 130000 км всё равно половину надо было платить.
Да типичная ситуация,называется болезнь шестерни этих моторов,название вроде маленькое,а залетаешь на пол-мотора:D. Загорается чек-инджайн, и пошло поехало.Звезды стираются в ноль,цепь проскакивает и ......:ny_sanki:
Конечно если повезет,попадаешь под "куланс", расклад бывает разный платишь 25% - 75% от суммы :ny_hlopu6ka:
Смотря как обслуживалась у диллера.
что касается твоего вопрос,то коробка 7Г, намного снижает обороты двигателя,. На скоростных трассах только она и выручает.
На скорости 160км/ч обороты будут около 2 тысяч.
Классно в Казахстане: автобаны... поездить можно на нормальных скоростях...
А это, извиняюсь, по городу? Вот у вас там здорово! Хочу в Астану... Завидую...)))
7 передача (0.728:1), дифференциал 3.07:1:
2000 об/мин - 108,4 км/ч
2500 об/мин - 135,5 км/ч
3000 об/мин - 162,6 км/ч
3500 об/мин - 189,7 км/ч
Ciao! :)
Bober_rebob
