Какое масло лить?
moroz32
помогите студенту!!!!! какое масло лить???
достался мне от брата W124, недолго он на нем ездил....ща он у меня))))) кроме бензина он туда ни че не лил, и изредка масло какое то лажевое....что то типа Esso...вот теперь у меня стал вопрос какое масло лить в двигатель и фильтр ставить; масло в редуктор ( какое в КПП уже нашел ) вин WDB1240201A341837.....мотор М102..... :) заранее СПАСИБО ))).......а и еще если можно подскажите какую тормозную лить, колодки; жидкость для ГУРа и фильтр для него же.........извините за назойливость еще хотел бы узнать ваше мнение: в мурзилке :) площадка под АКБ большая, какой аккум изначально ставился? я думаю туда на 100 Ампер влезет)))) а разница в цене между 75 и 100 всего 500-700 рублей, :? так может лучше 100 поставить? справится ли генератор??? еще раз СПАСИБО!!!!
-=sab=-
w211 e320 4matic
тяжелая. начальник.
Re: помогите студенту!!!!! какое масло лить???
Предполагаю, что нынешние студенты всё же умеют читать. И пользоваться поиском.
Вполне возможно, что и 100АЧ встанет. Возьмите линейку, да померяйте. Площадки под аккум бывают разные. А бывает, что и меняли их. Генераторы - тоже разные. Надо смотреть по VIN.
p.s. И в следующий раз помещайте Ваши вопросы в правильные разделы форума.
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
Ну по маслу в двигатель,то заливай 10W 40 -(полусинтетику)
По редуктору-обычный ( гипоидное SAE 90, 85W90)
редуктор с ASD- (тоже гипоидное SAE 90)
По ГУРу - (вместительность 1литр, ) масло ATF
По тормозной- DOT-4 Ate
По аккумулятору - 75 ка, (100-ку гена не потянет).
Виталя
w124 230E 87
w201 2.3E 87
w124 300E 88
W124 E280 93 МКПП
W124 260E 92 МКПП
если генератор 55А то 75й акум тоже не будет получать нужного заряда!!!!!
Serg2005
ML-350
Начальник
Нужно вначале посмотреть какой гена, а потом уж аккум подбирать.
moroz32
ОК ВСЕМ ОГРОМНОЕ СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ!!!!!!!!!! и обещаю в следующий раз писать в соответствующие разделы форума.......просо еще не со всем разобрался ;)) пардон.ЕЩЕ РАЗ СПАСИБО!!
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
И еще,маленькая подсказка-(кнопку Caps Lock,ну всмысле большие буквы старайтесь без надобности не использовать,по своему опыту это приподношу).
download/file.php?id=7876&mode=view
А так в общем удачи Вам.
moroz32
:) пардон этой заморочки не знал, спасибо, приму во внимание :)
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
Я тож не знал.Мне как показали то............. :D сам понимаеш.
moroz32
:D да теря понимаю тебя......самому как то неприятно стало :) когда почитал. Слушай еще у тя спросить хотел бы -"у всех 124 ручник слева от руля на торпедо??? у малого на 201 как положено ручник посередине..........долго я его искал у себя :D но он гад все равно не работает!!
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
Да,у всех 124-х. (ножняк вместо ручника)
cosworth
[__\ΞΞΞ*ΞΞΞ/__]
а сделать реально его или гемора больше??? ....а то у меня гараж под горку-неудобно одним словом! :)
Можно.Но для этого создать надо другую тему.Понимаеш о чем я ?
moroz32
Ок я понял !! :)
Тимур26
Масло для Mersedes 220 E (W124)
Подскажите какое масло нужно заливать в Мерседес 220 E (W124) 1995-го года
misha620
W211.Elegance.2008.
Когда у меня был 124 E220 1995г., я заливал в двигатель Mobil 5w50.
Степ.
Mercedes-Benz C-Class
А куда именно, в двигатель или КП.
геля13
