Какой генератор родной w245 180 cdi?
Metalict
2010 180 cdi 2литара дизель.
WDD2452071J631201
Доброго времени суток. Вопрос по генератору. После замены кронштейна с роликами и натяжным, проблема на холодную не прошла, писк пока не прогреется ремень. Причина в несоосности генератора со шкивами и роликами. У меня стоит валео 150А А 640 154 05 02. Он гдето на 5 мм в несоосности. Туда уже лазили и мне кажется там должен быть другой. Этот выглядит слишком Б/У. Вопрос какой должен быть родной генератор?
2010 180 cdi WDD2452071J631201 2литара дизель. Доброго времени суток. Вопрос по генератору. После замены кронштейна с роликами и натяжным, проблема на холодную не прошла, писк пока не прогреется ремень. Причина в несоосности генератора со шкивами и роликами. У меня стоит валео 150А А 640 154 05 02. Он гдето на 5 мм в несоосности. Туда уже лазили и мне кажется там должен быть другой. Этот выглядит слишком Б/У. Вопрос какой должен быть родной генератор?
A 640 154 03 02
Генератор
Valeo
Заменено на: A 640 154 04 02
Заменено на: A 640 154 05 02
Так что у вас родной!
Большое спс. Хммм... интересно, может быть что муфта генератора не родная. Изначально причина была в том что натяжной механизм износился и криво стоял, поэтому рвало и сбрасывало ремень. Я заменил его полностью со всеми роликами. Только при установке генератора я заметил что он сильно не в оси со всеми шкивами и роликами. Разсверливание крепежных отверстий не сильно помогло, где то на пару миллиметров смог утопить шкив генератора. Вот и стал вопрос родной он или контрактный.
    17,3 КБ · Просмотры: 67
    23,7 КБ · Просмотры: 67
Шкив A6401500960 или A6401500760
Писк на холодную частая пороблема. Меняют все кроме шкива генератора. На дизелях он не простой . Поэтому стоит денег .
    33,9 КБ · Просмотры: 63
Не могу сказать. Надо снять замеры или поискать на нем номер. Я в номерах не силен, но я так понял есть простые шкивы и с обгонной муфтой, вот как раз установлена с обгонной муфтой. Инфу по замене на обычную не находил, видать на дизелях они не ходят. Вибрации там знатные.
Простая не подходит!
С простой муфтой идёт вибрация ремня и он быстренько выходит из строя!
Ремень раньше ходил около 2 месяцев, при кривом натяжном. Сейчас где то полгода, но уже с гладкой стороны ремня он практически стерся. Виной тому генератор.
Вибрация я так понимаю на дизелях, ибо вижу много видосов, где на бензиновых обычные шкивы.
Нашел интересную информацию у Немцев
Рекламация
Шумы из ремённого привода из-за натяжителя ремня
Причина
При особых условиях эксплуатации (например, в случае использования в качестве такси) на натяжителе ремня может возникать необычно высокое отклонение.
Устранение
В дополнение к новому натяжителю ремня установить Decoupler вкл. обгонную муфту на генератор (шкив с обгонной муфтой)
(только на а/м производства начиная с 01.2010)
У вас хоть и не такси но по году выпуска подпадает!
Натяжитель A 640 200 33 70
Шкив A 640 150 09 60
Рекламация
Причина
Устранение
Этот узел просто треш... Мало того что его проблемно менять, это та еще процедура, но и после проблемы создает. Наиболее легкая, это замена ремня, все остальное связано с большими трудо затратами или пластической гимнастики правой руки :/ . Лично я умудрился просверлить отверстия из салона в месте пасажира с небольшим опуском подрамника.
Потеплеет буду пользоваться рекламацией немцев, сниму генератор и заменю на новую муфту. Спасибо большое за помощь.
Я так понимаю Вы пользуетесь wis/asra? Только вот познаю что и как по МБ. По этой машинке оч мало инфы, так что приходится самому догадываться.
j.bond.007
