какой протокол обмена для диагностики?
ZCrewSmok
Активный пользователь
Какой стандарт для считывание кодов ошибок на W210 и какой протокол он использует?
http://ardio.ru/obd2comp.php здесь вроде указаны данные стандарта OBD-II и протоколы ISO-9141, KWP-2000. Подыскал подходящий сканер, написал письмо для заказа, с уточнением для какой машины сканер, а в ответ получил, что у W210 не OBD-II стандарт, к нему подойдет только CarSoft MB. А мне бы хотелось этот сканер http://launch-euro.ru/creader_v.shtml
У меня искали ошибку Ланчем выдавал туфту, подключили обычный комп с программой КарСофт сразу все прочитал.
Может кто подскажет что нужно для того что бы подключить комп к машине( ошибки прочитать).
совсем не много Star Diag, необходимый софт и сам автомобиль
Неактуальные ошибки считывает?
По идее актуальные должен считывать. стандарт OBD-II же один, в противном случае вообще бы ничего не выдал.
Изначальные ошибки:
Ездил со снятой клемой ДМРВ, заводил со снятыми патрубками от компрессора к ДМРВ, не подключенной трубкой вентиляции картерных газов.
Чистил радиатор для охлаждения воздуха, там ещё патрубок от удара был эллипсоидный, возможно ещё там тоже воздух секло.
P0130 Датчик кислорода 1 (банк 1) неисправен
0410 Неисправность системы вторичной подачи воздуха
P0243 Неисправность соленоида затвора выхлопных газов турбины "A"
P0102 Низкий уровень выходного сигнала датчика расхода воздуха
P0113 Высокий уровень датчика температуры всасываемого воздуха
Повторные ошибки, которые вылезли после сброса чек (пробовали прибор у магазина) и 60 км. пути до дома.:
Думаю из-за выхлопного коллектора, секет, и ещё сальник на компрессоре нужно поменять.
Я имел ввиду СОХРАНЕННЫЕ.
Считывает.
Сейчас ещё попробовал, он даже показания ДМРВ выводит, обороты двигателя, температуры, ещё какие-то датчики. можно отдельно каждый по графику наблюдать.
anna_b170
